原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:
嗯,跑样品调试是没有问题,我就是怕仪器本身是不是有什么故障。因为是新仪器,用了还没有一周,一直是这个样子的。
另外工程师说的,因为氘灯能量太高导致问题突出,不知道他说的对不对。谢谢版主耐心解答,实在是不知道怎么办。
想确认仪器有没有故障,你可以用等度洗脱看看。
等度有走过,没有这些峰的,基本在可接受范围内。
仪器应该没有问题,还是梯度程序不合理,乙腈的比例不要变化过快。
原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:
嗯,知道了。
还有,我的柱子是150mm 的 ,这样长的柱子,常见走样时间是15min 钟吗?
原文由 gong_ld118(gong_ld118) 发表:
254nm空白中这么多杂质?能排除仪器系统或进样系统被污染吗?
10min走到高比例的乙腈,梯度是比较陡,但是乙腈本身末端吸收很小,即使出现基线漂移也不应该这么严重,而且看254nm的图,不该有这么多小峰在里面。
建议冲洗下进样和仪器系统!
