原文由 zy178(zy178) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 上海安谱(SH100959) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
得出一个结论:水的比例越接近流动相的比例越好,可能是这样的时候,与流动相的基线最相近,不像60%甲醇的时候,与流动相混合的时候,会有一个明显的释放气泡的过程。
是因为释放气泡导致的吗?还是因为其他原因啊?
同感,这个问题一直困扰我,到底是什么原因导致这样的现象,仅仅是因为气泡导致的原因吗?
从谱图上看,除了柱效逐渐变低,出峰时间也有少许提前,那单从出峰时间提前这个现象稍作分析:
这个实验的流动相为水-乙腈(90:10),就C18的特性,流动相中加入甲醇(相对水来说是强洗脱剂),样品组份出峰时间会提前,那么样品中加入了甲醇之后也同样能够起到出峰时间提前,所以我假设了一个造成此现象的原因:样品中的溶剂会影响柱头阶段样品与固定相之间的分配平衡。
该样品由展青霉素和甲醇水组成,在进样后会同时输送到色谱柱,在刚进色谱柱的瞬间,柱头的环境为展青霉素在流动相和甲醇水及固定相中进行分配,在此微环境中,甲醇水的量足以明显的影响到标准品的分配,相当于在流动相中加入了一定的甲醇,所以导致了峰型差,保留时间提前。随着流动相的继续向前推进,甲醇与展青霉素在过了柱头后被分开,又恢复到了之前的分配平衡中,但是由于柱头那段微环境的影响,柱效已经被破坏。
按照上述这个假设,随着溶剂中甲醇量的增加,柱效下降,出峰时间提前也就可以解释了。
以前做过苏丹红的实验,国标中标准溶液是用正己烷配置的,进样出来的峰很小;最后用流动相配置,一切OK
昨天有同事做苏丹红,流动相为95%乙腈水,我就试了试苏丹红2的溶剂效应,选择了几种溶剂配置样品:甲醇、乙腈、氯仿、甲苯、正己烷(极性由高到低),其中前4种与流动相互溶,而正己烷与流动相不互溶。
甲醇和乙腈的出峰正常(5-6min);
氯仿的没有出峰,只是在2min之前有个很丑的峰;
甲苯的出现分叉(4-6min)
正己烷有肩峰(4-5min)
