原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你们有出现过这种情况吗?之前有个用得比较久的线圈,有次工程师来了就顺便换了。目前还没出现过击穿的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:风冷的何以见得经济实惠呢?
看来风冷的比水冷的要经济实惠呀。
我倒是觉得水冷的经济实惠,因为ICP都需要配冷却循环水机对检测器进行冷却,有些仪器还需要对冷锥进行冷却。顺便冷却线圈不是挺好的吗?
水冷的线圈,中心是空的,使用久了,会有被击穿的风险。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:应该是免费的,我们签了等同保修期合同,但是工程师换了线圈,没有另外收钱。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你们有出现过这种情况吗?之前有个用得比较久的线圈,有次工程师来了就顺便换了。目前还没出现过击穿的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:风冷的何以见得经济实惠呢?
看来风冷的比水冷的要经济实惠呀。
顺便换了?免费的吗
原文由 tang566(tang566) 发表:当时是由于线圈氧化较严重,需要2次点火才能成功,而且火焰容易残缺、抖动(应该是功率不够),换了之后基本上点火一次就成功,不过过了段时间又需要2次点火,火焰残缺、抖动有所好转。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你们有出现过这种情况吗?之前有个用得比较久的线圈,有次工程师来了就顺便换了。目前还没出现过击穿的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:风冷的何以见得经济实惠呢?
看来风冷的比水冷的要经济实惠呀。
工程师有讲为什么更换吗?
还没有出现过,有的同行遇到过。仪器使用的年限长,出现的概率高。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:还没听过这种做法。一般很少去改变线圈的形状,可能导致烧矩管。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
]当时是由于线圈氧化较严重,需要2次点火才能成功,而且火焰容易残缺、抖动(应该是功率不够),换了之后基本上点火一次就成功,不过过了段时间又需要2次点火,火焰残缺、抖动有所好转。
我们的等离子测样时,偶尔也会有残缺,厂家建议将线圈用手向内提一下,使线圈之间的距离变短一些,我担心把线圈弄坏了,一直不没有这样做。
