原文由 tang566(tang566) 发表:炬管没事,就是整个炬室要擦干。也没有找出为什么会击穿。有空把那个击穿的线圈图片传上来吧原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们尝试过线圈被击穿,水直接喷出来,等离子体就熄灭了。原文由 tang566(tang566) 发表:你们有出现过这种情况吗?之前有个用得比较久的线圈,有次工程师来了就顺便换了。目前还没出现过击穿的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:风冷的何以见得经济实惠呢?
看来风冷的比水冷的要经济实惠呀。
我倒是觉得水冷的经济实惠,因为ICP都需要配冷却循环水机对检测器进行冷却,有些仪器还需要对冷锥进行冷却。顺便冷却线圈不是挺好的吗?
水冷的线圈,中心是空的,使用久了,会有被击穿的风险。
水直接喷出来,炬管有没坏?
有找出线圈被击穿的原因吗?
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:就把炬管安装好了,用眼睛观察线圈的是否水平,就直接用手慢慢调整线圈,不要用太大的力就好。然后用纸片检查炬管和线圈的距离是否有卡紧的地方。原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:
我们经常自己调整线圈的,把炬管装好后,再慢慢调整。因为拆装炬管的人员有时候会撞击到线圈造成变形。我之前看工程师装线圈居然也没有用线圈矫正的工具,也只是用炬管当标准来调整。
请问,你们调整线圈时,需要用到那些工具?
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:但是没有矫正工具,如何知道线圈之间的距离是否合适?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不会,如果变形了不去矫正反而更容易烧炬管吧。因为用久了的线圈会变软,更容易因为撞击而变形。反正我们调了这么多次也没出现问题,强度也很好原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:这么大胆?不怕调的位置不好导致烧矩管或者影响强度之类的吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们经常自己调整线圈的,把炬管装好后,再慢慢调整。因为拆装炬管的人员有时候会撞击到线圈造成变形。我之前看工程师装线圈居然也没有用线圈矫正的工具,也只是用炬管当标准来调整。原文由 tang566(tang566) 发表:是的。之前听到有版友说线圈脏了,想去擦,我个人也是不建议的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:还没听过这种做法。一般很少去改变线圈的形状,可能导致烧矩管。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
]当时是由于线圈氧化较严重,需要2次点火才能成功,而且火焰容易残缺、抖动(应该是功率不够),换了之后基本上点火一次就成功,不过过了段时间又需要2次点火,火焰残缺、抖动有所好转。
我们的等离子测样时,偶尔也会有残缺,厂家建议将线圈用手向内提一下,使线圈之间的距离变短一些,我担心把线圈弄坏了,一直不没有这样做。
非专业人士,不能轻易去动线圈,线圈歪了很易烧炬管。
除非有线圈矫正工具。
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:这个可能性比较大。不过线圈貌似应该不怎么贵吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:线圈用了一年不到吧,不过可能因为买的是别家公司而不是安捷伦的,所以质量不好。原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:请问线圈是否用了很久?或者RF功率比较大?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们尝试过线圈被击穿,水直接喷出来,等离子体就熄灭了。原文由 tang566(tang566) 发表:你们有出现过这种情况吗?之前有个用得比较久的线圈,有次工程师来了就顺便换了。目前还没出现过击穿的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:风冷的何以见得经济实惠呢?
看来风冷的比水冷的要经济实惠呀。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:安捷伦的线圈大概是2000-3000RMB,不算很贵,就是上门服务费贵原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:这个可能性比较大。不过线圈貌似应该不怎么贵吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:线圈用了一年不到吧,不过可能因为买的是别家公司而不是安捷伦的,所以质量不好。原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:请问线圈是否用了很久?或者RF功率比较大?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们尝试过线圈被击穿,水直接喷出来,等离子体就熄灭了。原文由 tang566(tang566) 发表:你们有出现过这种情况吗?之前有个用得比较久的线圈,有次工程师来了就顺便换了。目前还没出现过击穿的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:风冷的何以见得经济实惠呢?
看来风冷的比水冷的要经济实惠呀。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那可能是线圈距离矫正工具,线圈安装还有一个定位工具的,是一个可以连接在冷锥上的铁柱(冷锥是和铁柱相连的,和平时的冷锥不一样)。原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:但是没有矫正工具,如何知道线圈之间的距离是否合适?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不会,如果变形了不去矫正反而更容易烧炬管吧。因为用久了的线圈会变软,更容易因为撞击而变形。反正我们调了这么多次也没出现问题,强度也很好原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:这么大胆?不怕调的位置不好导致烧矩管或者影响强度之类的吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们经常自己调整线圈的,把炬管装好后,再慢慢调整。因为拆装炬管的人员有时候会撞击到线圈造成变形。我之前看工程师装线圈居然也没有用线圈矫正的工具,也只是用炬管当标准来调整。原文由 tang566(tang566) 发表:是的。之前听到有版友说线圈脏了,想去擦,我个人也是不建议的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:还没听过这种做法。一般很少去改变线圈的形状,可能导致烧矩管。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
除非有线圈矫正工具。
我看新的线圈都是放在矫正工具上面的,线圈是旋上去的,距离被固定。
