原文由 tangtang(tangtang) 发表:试验机用的试样是没办法的,因为都只能用一次的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:理论上是这样的,但力学试验一般都是不可逆的国产,即样品不会重复使用,当然这个是针对于试验机说的。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:国标上好像没啥要求,但一般遵循的好像是70%
测试条件中有没有明确规定温湿度?
如果有对照样品同时测定,可能也能抵消吧。
可不可以使用一批比较均匀的样品作为参照?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:试验机用的试样是没办法的,因为都只能用一次的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:理论上是这样的,但力学试验一般都是不可逆的国产,即样品不会重复使用,当然这个是针对于试验机说的。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:国标上好像没啥要求,但一般遵循的好像是70%
测试条件中有没有明确规定温湿度?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:也比较难,和试样的材质、内部组织结构,是否有缺陷都是有很大关系的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:试验机用的试样是没办法的,因为都只能用一次的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:理论上是这样的,但力学试验一般都是不可逆的国产,即样品不会重复使用,当然这个是针对于试验机说的。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:国标上好像没啥要求,但一般遵循的好像是70%
测试条件中有没有明确规定温湿度?
比如,这一批样品,检测十个,检测数据差异都比较小。那么就把平均值+3倍标准差作为下一次测定的参考值?
