主题:液相色谱能自己拆吗
浏览0 回复23 电梯直达
Ethon
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
可以自己拆卸色谱仪器吗,要注意什么,还有 就是会不会损坏仪器
推荐答案:jjiang2回复于2013/06/15
艺高人胆大,动手能力强,拆拆没有问题,泵头、单向阀、混合器、过滤器本来就应定期拆开清洗。流动池污染了,有时也不得不拆开清洗。但是,如果不小心弄断了宝石泵杆或弄丢了哪个垫圈,嘿嘿……小心老板脸色不好!自动进样器的六通阀不建议自拆,小心复原后,校准不当引起定量重复性变差!
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
remioromen
原文由 Ethon(v2741773) 发表:
可以拆,当个玩具吧,胆大心细,不过有的机器要配原装的工具才好弄的 祝你好运了
jjiang2
有水有渝
你准备拆哪一部分,不管怎么拆,首先要做的就是熟悉说明书,咨询厂商后再动手。
给力
你想拆哪一部分,有些不太好拆啊,没有一点经验怕不好弄,建议先把原理,结构搞清楚,这样才好一点
xiaowang268
就看你拆什么了,当然只要自己水平过关就可以拆的,工程师他们也是慢慢才学会的,都一样嘛
三人行
Ethon
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
说明书什么的都找不到了
wyclb1
有水有渝
说明书什么的都找不到了
你的什么型号,想拆哪一部分,为什么拆?
nkyushun
最好和厂家技术人员沟通一下再动手,液相的配件都很贵。
