原文由 jiangshilei1984(jiangshilei1984) 发表:请问一下EN 71-3的协调标准,2011版和2012版,在使用ICP检测可迁移重金属过程中,标液最大浓度为20ppm,但是在上机过程中会发现,有些元素标液浓度太大了之后,响应值超出仪器的使用范围,从而线性很差,这个怎么处理。作为有机锡检测,9种有机锡标准品,有些很难买到,如二氯二丙基锡。三价铬和六价铬的分离,标准上的短柱子很难买到。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:这个是萃取邻苯样品的方法,与超声法提取样品中的蜡、油脂有些差异。还是有些本质区别,一般我习惯性索氏,这个方法比较经典
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:超声时,是将样品用硬滤纸包好后,放入试管中,加正庚烷超声,加多少体积的正庚烷呢?正庚烷的体积好像没有硬性规定吧
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:这个是萃取邻苯样品的方法,与超声法提取样品中的蜡、油脂有些差异。还是有些本质区别,一般我习惯性索氏,这个方法比较经典对于萃取,一般都釆用索氏,但传统索氏萃取时间长。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:超声时,是将样品用硬滤纸包好后,放入试管中,加正庚烷超声,加多少体积的正庚烷呢?90ml吧
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 ljian2690(ljian2690) 发表:请教一下 做迁移测试加0.07M的盐酸后一般有调pH么,但如果加液量很少(比如只有10mL甚至5mL)怎么调pH,用pH好像不现实。所以从来没调过,做能力验证时也没调过pH。逐滴假如2mol/L的盐酸时有气泡冒出的话说明了样品里含较多碳酸盐,此时改用6mol/L添加,避免稀释样品
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:超声时,是将样品用硬滤纸包好后,放入试管中,加正庚烷超声,加多少体积的正庚烷呢?90ml吧超声的方法,加90ml的正庚烷,需要用100ml试管来做才行。
原文由 KCN(v2735401) 发表:xurunjiao5339老师您好!请问:ASTM F963-3是仅做基材的八大可溶性吗??
原文由 luo_weifeng(luo_weifeng) 发表:请问:前处理时过滤萃取液要用0.07mol/lHCL冲洗容器定容吗?
