原文由 习近评(lixinwang123) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
问过安监局,需要!而且必要,我也有几百个在用的,没检过。
有一条需要提醒各位,新的减压阀如果没有经过处理,劝您还是慎重使用,主要问题有三点,一是两表的连接需要重新处理,二是总管接口需要检查,这三点,十至八九有问题,大品牌也是如此!
能不能告诉下我们两表的连接重新处理方法?总管接口检查的目的,还有第三点是什么?
我们常规所用的钢瓶减压阀的两个压力表,厂家出于规范的目的,拧得非常正,其实,此时并没有拧到位,一旦带压,不漏的可能性是比较小的,所以我会在启用任何新阀前,进行检查,并拧下,重新上四氟密封,这样的好处是日后的密封问题解决了,缺点是,表头不平直,非常不美观。两个表头就是两个点;
阀与钢瓶连接的一端(接阀的一端),也是容易漏的,我通常也会重新确认,满足不了要求的,重新密封连接。
至于接钢瓶的一端,也是漏点之一,特别是一些40L的大钢瓶,刚接时不漏,可一旦钢瓶压力下降到某一点时,就会突然泄压,这是因为在钢瓶连接时,力道不足所致。
至于第三点,那就是所有有连接的地方,都是泄漏的可能,需要检查。当然查漏可能是我所认为的在色谱应用方面,最显技术的活了。自动化程度越高,技术能力也就越低。
走题了,阀的附属固件是可以动的,但计量部件是严禁动的,如超压泄空阀、阀腔内的橡胶垫片,非有资质人员和计量核准器具,禁动!
现场用户只要具备条件,建议对减压阀进行全检,全检可以分两批或多批进行,慎用一批检的检定方案,没有备用方案的检定方案,都是不合格的检定方案。虽然成本大了些,但安全性和责任性方面,有了较可靠的保障。
个人观点。
