主题:SEM连用的能谱仪探测深度大约是多少?急!
浏览0 回复9 电梯直达
cheneylin
各位高手,
    该仪器最大电压大约是20kv,是否如说明书上所说的探测分析深度只有300nm?我需要做更深度的元素分析,请问该怎么办?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
沉舟
问问题前先在论坛里找找,一般都有的
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050226/129443/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060529/440614/
zemb
SEM、能谱仪只能进行表面成分分析,有效深度几百纳米到十几微米(根据分析样品的成分而异),再深的位置产生和出射的X射线强度就极小了,不能做内部分析。
ynp
ynp
tem_abc
原文由 cheneylin 发表:
各位高手,
做SIMS或者用FIB刨掉表层....
yuxiao_zihan
cheneylin
谢谢大家的回复!
我需要探测的是介质薄膜内部元素,不知道针对这种薄膜,该仪器的探测深度大约是多少?看了帖子里介绍的计算方法,但还是不甚明白。我的理解是,是不是针对金属薄膜,由于其电子束缚能力弱,可探测深度大;而介质薄膜,其电子束缚能力强,可探测深度小,而不论是介质或金属,其探测范围一般都在300nm~1000nm,是吗?请大家继续指教!谢谢
phyleon
zemb
原文由 cheneylin 发表:
谢谢大家的回复!
在扫描电镜中,产生X射线的深度主要与样品的原子序数有关,对于钢铁类金属,深度约为1微米,对于重元素要浅些,对于一些轻元素,深度可达到十几微米。
