原文由 透明(zsj201204) 发表:我真没看明白,如果一个比色皿用水做参比,另一个比色皿做空白,那么你这个没有可比性,因为两个比色皿都用水做参比之间的吸光度差值你没有计算进去。原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 透明(zsj201204) 发表:尽量使用一个比色皿,另外如果两个比色皿的话,需要对比一下两个比色皿的空白差值是多少的。
一般有些项目用水校零,空白是别的。所以需要用到两个比色皿。
那么,如果水的吸光度0.000,空白是+0.003。那么最后是加还是减呢?
我就问的是,两个差+0.003,最好是加还是减呢
