主题:【原创】瓦里安气相故障(一):进样器通讯错误
浏览0 回复12 电梯直达
瓦里安气相GC450,自动进样器,在使用中,经常遇到这样的提示信息:进样器通讯错误,如何处理呢?当天气冷时,室温达不到15度时,出现这种情况,当天气热,室温达到28-30度时也出现这种情况,所以该仪器不能冻着不能热着,娇小姐一个。应对方法:开空调,将温度调到20或25度,下载关机方法,当室温达到要求后,下载正常方法,一切OK,百试不爽。你也可试试。
雨木霖
DeeperBlue
厂家说仪器对温度有要求,温度控制不好,影响仪器工作。
chengjingbao
色谱这东西,属于精密仪器,娇贵着呢。出现温度过高或过低,本身就是管理意识的问题,这是基本点,是仪器正常使用的前提。希望这种情况尽量少发生或不发生。
色谱间没有安装空调吗?要恒温恒湿,在温控范围内,也要尽量避免温度的过大波动。
个人观点。
雾非雾
不知道这个问题在工程师的维护界面里是不是可调的,应该问问。
给力
温度过高过低对进样器有影响?连接错误?是哪个,模块起作用呢
yifan1117
小晴天
小晴天
hbnjzx
瓦里安气相GC450,自动进样器,在使用中,经常遇到这样的提示信息:进样器通讯错误,如何处理呢?当天气冷时,室温达不到15度时,出现这种情况,当天气热,室温达到28-30度时也出现这种情况,所以该仪器不能冻着不能热着,娇小姐一个。应对方法:开空调,将温度调到20或25度,下载关机方法,当室温达到要求后,下载正常方法,一切OK,百试不爽。你也可试试。[/quo、
你说的瓦里安GC450是不是有做广告的嫌疑呀
