原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问柱子老化了多长时间?3个多小时,每次最高温只有10分钟300度 共四次程序老化应该无问题,检查载气。如果载气再无问题,就再老化一下。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:我忘了告诉你我本来的检测离子范围是35-350 后来看到40的太多,我就改为45-350的,基线才会下降到几万,不然就是几十几百万的有备用气吗?换一瓶氦气试一下。
原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:楼上的两位朋友说的有道理,如果更换了载气的确需要考虑载气纯度。
原文由早起啊早起(v2689454)发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:请问是哪号柱子?老化最高温没超柱子极限吧?DB-5MS 绝对没有超过 极限325 设置300
原文由早起啊早起(v2689454)发表:原文由 steven(myoak) 发表:漏气了,楼主检查下吧。还有,程序升温最高多少度?柱子怎么老化的?呃 但是调谐报告上面正常啊 氮氧含量都很正常 最高升温280 前面柱子老化以后出现了差不多的问题
