原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:柱子尾端放在GC的那边了,质谱部分用堵头堵上了,灯丝是在3min后亮的原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:之前的柱子就是因为老化以后出现了这些问题,连灯丝都坏了,现在的图谱是换了新的柱子以后进的标样
50PPM都不出峰,之前老柱子没有问题,对吗?
如果之前老柱子没有问题。注意以下几点:通气了吗?检查下气瓶开关还是仪器后面的旋钮开关;通气没有问题,把柱子的尾端放入实际中,看是否有气泡产生,由此排除是否柱子堵了;还有一点考虑到新柱子吸附问题,不过不至于50PPM的都出不来。
我觉得以上找不出问题,就要考虑质谱了。
如果这样,那既然你的仪器有过这种情况,就很可能质谱的问题,不过老化柱子坏灯丝,我没碰到这样的问题。想问几个问题;老化柱子的时候,柱子尾端放在哪里的?灯丝在开机后的多长时间开启?
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:哦,灯丝都是“开机”两个小时以后才开的,柱子是安捷伦的新柱子,刚开封就装了,应该不会堵吧。。。。原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:柱子尾端放在GC的那边了,质谱部分用堵头堵上了,灯丝是在3min后亮的原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:之前的柱子就是因为老化以后出现了这些问题,连灯丝都坏了,现在的图谱是换了新的柱子以后进的标样
我觉得以上找不出问题,就要考虑质谱了。
不知道楼主对是否通气或柱子堵的问题,试过没有。建议试一下。还有开机3分钟就开启灯丝,灯丝是会容易烧掉的。
