原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这个基本上是没有影响的,因为最终都是要气化的
也不能说都汽化吧。做个假设,如果溶液到了针的内壁,且在加压的时候载气不足以将其带走,那这滴液体会不会在放空的时候进入定量环呢?
溶液不太可能进入针的内壁,没有途径呀
溶液残留在胶塞上,针扎入的时候接触到溶液,这种情况下还是有可能的吧。
但是会气化的啊
顶空是部分汽化,不是完全汽化。液滴完全有可能以液态的形式存在啊。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
溶液不太可能进入针的内壁,没有途径呀
但是会气化的啊
液体一般都在底部,上面的一般都会气化的吧
原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
溶液不太可能进入针的内壁,没有途径呀
但是会气化的啊
正常是这样地方没错,所以才会问如果有液体残留在盖子上会造成什么结果。(盖子上的液体由于晃动残留在瓶盖上)
