主题:【求助】热电气质做塑化剂效果不佳??
浏览0 回复20 电梯直达
smart123
          按照国标21911做塑化剂,该如何选择SIM扫描时选择的质量数??是严格按国标的吗?我做的结果是有些峰型不太好?有些峰很高而有些峰太低了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
tang566
参考国标的方法做,定量离子,就按照标准里的定量离子来选。
tang566
有的峰大,有的峰低。
这是在相同的浓度下,有的增塑剂响应大,有的响应小,只要符合定量要求,应该是可以的。
symmacros
参考国标的方法做,稍作调整也可以。请问是怎样的峰型不太好?不会和GB的峰大小比例完全相同的。
smart123
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
相同浓度下,有的峰快看不见了,
smart123
原文由 tang566(tang566) 发表:
    定量离子就选国标里面的定量离子?那辅助离子要不要选择进去?
symmacros
原文由 smart123(smart123) 发表:
相同浓度下,有的峰快看不见了,
请问标样标液的浓度也是参考GB吗?柱子使用多长时间了?进样口干净吗?
symmacros
辅助离子页要选进去。
tang566
也一起选啊。
symmacros
