主题:【求助】为什么只有调谐报告28偏高
浏览0 回复20 电梯直达
第八块腹肌
大家帮我看下这份调谐报告,为什么只有28偏高,32和18都正常
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文帖~
symmacros
荆棘鸟之歌
steven
symmacros
可能是捕集阱里面有氮气,开大分流比多吹一会或打开GC进气口放一会气。另外楼主没有换过载气吗?
tang566
假如气来体没有问题,可能是管路或捕集阱里有残留的氮气。
第八块腹肌
上午清洗了离子源,下午1点半左右开始抽真空,这份报告是5点左右调谐出来的,新换的载气
2013/6/27 18:53:51 Last edit by nyzhl04152
symmacros
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
时间不长,在抽一段时间看看。
symmacros
原文由 尘(fjh26) 发表:
这个怎么看啊,合格的要求是什么?
水和空气峰相对于69的比 (M/Z 28的丰度<M/Z 69丰度的10%;M/Z 18的丰度<M/Z 69丰度的20%)
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这个怎么看啊,合格的要求是什么?
69是基峰,算是100%吧
还有检测器电压有要求吗?
