主题:【求助】大家帮我看看这个凹坑是什么东西
浏览0 回复12 电梯直达
小箭
上传不了图片貌似
小箭
小箭
gegeyc88
原文由 小箭(v2753097) 发表:
上传不了图片貌似
附件可以看了!!!我帮你把图片传上去了!
2013/6/28 13:57:31 Last edit by v2675311
fengyonghe
这要根据材料的工作环境分析,是氧化气氛还是硫化气氛,气氛不同腐蚀产物也不同。结合能谱分析容易确定。看图像有可能是气氛中含硫量较高,生成镍的硫化物。能谱做下吧。
小箭
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
能谱做了 貌似C含量有点高,说这个裂纹附近有碳化物
fengyonghe
碳高与炉气成分有关,炉气中经常硫含量也高。附近的晶界也被腐蚀的很严重,应该不会只是碳的问题。
  不锈钢锻前加热可用电炉,也可以用火焰炉。生产中多用火焰炉,因其成本较低。炉气气氛应保持中性或微氧化性。对于奥氏体不锈钢,不可采用还原性气氛,以免产生增碳或贫铬,使晶间腐蚀抗力下降;
  用火焰炉加热时,还应注意燃气应基本上保持不含硫化氢及其他含硫的污染物,尤其对高镍钢,更不能使用含硫量大的燃料,因为硫渗入钢中便要与镍形成NiS(熔点797℃)或Ni+Ni3S2共晶体(熔点645℃),它主要分布在晶界上,引起不锈钢的工艺塑性下降,并在锻造时形成裂纹。
小箭
那只要对着晶界上凹坑处能谱分析下,就能看出是不是 NIS了???
小箭
煤矿分析 含S 0.30%左右正常吗
fengyonghe
fengyonghe
从你做的结果看,炉气成分是还原性气氛,要求炉气成分应是弱氧化性,才能防止C、S的渗入。
