主题:【讨论】(一周一题:论剑微波)温控好呢,还是压控好?
浏览0 回复22 电梯直达
andrew-zhang
(一周一题:论剑微波)温控好呢,还是压控好?温压双控又是啥玩意,结合经验及仪器设计优缺点,大家是否可以讨论下
该帖子作者被版主 透明10积分, 2经验,加分理由:鼓励话题,希望持之以恒
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
之前用过安东帕的控温控压的,现在用的是CEM的MARS 5只控温,控温控压是比较好,特别对于反应剧烈的样品,不过一般样品消解不是很复杂,控温也足够
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
同时控制温度跟压力,还是说有主次的,具体优点是怎么样的?
ldgfive
还是压力控制安全
andrew-zhang
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
还是压力控制安全
怎么说?温控的无法掌控反应程度?
ldgfive
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
还是压力控制安全
怎么说?温控的无法掌控反应程度?
以前同事使用温控,爆罐了
andrew-zhang
还是压力控制安全
怎么说?温控的无法掌控反应程度?
以前同事使用温控,爆罐了
消解样品时对材质没太注意,有的要预消解的
依风1986
我觉得还是看需要,样品不复杂,反应很稳定,没不要一定要控温空压,这对仪器采购成本也是问题
andrew-zhang
我跟你 的观点还是比较一致的
heping4019
个人认为:
1,温控最好是有的,因为消解效果很大程度受到温度影响。压力是达到高温的必要条件,但是比需要的压力更大的时候,这个压力其实是为了密封而不得已承受的。
2,只有压控的情况感觉是比较没底的,因为里面温度多少我们是未知的。就像如果要用纯硫酸消解,是不能做的。
3,温压双控感觉还是比较理想的。但是在混合酸以及反应中温度和压力肯定不是一一对应的关系,也就是说不可能同时通过温度和压力来控制,仪器会不知道该听温度还是压力的,所以实际中应该是一个控制一个作为界限。(如果哪位坛友有了解到同时温压双控的仪器,欢迎讨论)另外想说的一点,即使有压控也不能完全避免爆管。如果有剧烈反应,压控来不及反映已经爆了。
该帖子作者被版主 andrew-zhang3积分, 2经验,加分理由:讨论
andrew-zhang
原文由 heping4019(heping4019) 发表:
个人认为:
那其实都是有优缺点的
