原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那你测的样品里有没有含量比较大的。以前碰到过,大概08/09年吧
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那你测的样品里有没有含量比较大的。以前碰到过,大概08/09年吧现在检出含三聚氰胺的样品应该比较少。
原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:不管怎么说,三聚氰胺定期检查还是必要的。有了检测方法就有备无患了
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:不管怎么说,三聚氰胺定期检查还是必要的。需要监管,不然又会出现不法商人,为了求利而添加。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:不管怎么说,三聚氰胺定期检查还是必要的。有了检测方法就有备无患了最好规定一下抽检频率。
原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:不管怎么说,三聚氰胺定期检查还是必要的。有了检测方法就有备无患了最好规定一下抽检频率。得不定期抽检
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:不管怎么说,三聚氰胺定期检查还是必要的。有了检测方法就有备无患了最好规定一下抽检频率。得不定期抽检不明确规定就怕没有下文了。
原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:不管怎么说,三聚氰胺定期检查还是必要的。有了检测方法就有备无患了最好规定一下抽检频率。得不定期抽检不明确规定就怕没有下文了。这个很有可能
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jhjs(jhjs) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:不管怎么说,三聚氰胺定期检查还是必要的。有了检测方法就有备无患了最好规定一下抽检频率。得不定期抽检不明确规定就怕没有下文了。这个很有可能现在是什么频率抽检?
