我们用
气相色谱仪检测NMP(水溶液)的含量,所有数值皆为质量分数。得到以下数据
(1)水面积:
~ | 1 | ~ | 2 | ~ | 3 | ~ |
~ | 面积 | 浓度 | 面积 | 浓度 | 面积 | 浓度 |
水 | 1692053 | 84 | 538637 | 61.5467 | 686584 | 68.434 |
NMP | 310164 | 15.491 | 336532 | 38.4533 | 316841 | 31.576 |
已知1的NMP浓度是30%(自己配的),
通过什么方法可以得到2、3的NMP浓度吗?比如在38.45+(30-15.491),但这样的校正有没有依据?
对比1、2种情况,不能用校正因子来校正,他们的峰面积之和是不一样的。如果单看峰面积,那么1、2的NMP含量是差不多的。
这样的数据怎么处理呢?
