主题:【已应助】气相色谱法检测食用油脂肪酸组成峰分离度不好
浏览0 回复15 电梯直达
p3295414
各位老师,有没有用气相检测食用油中脂肪酸组成的?我这边在检测的时候经常出现相邻的峰C18:3和C20:1分不开的情况,有没有遇到相同问题的?是怎么解决的?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/04/03
分不开要不柱效降低,要不程序升温有问题
通标小菜鸟
两个峰分不开是有分叉还是完全出在一起,如果以前能分开,现在分不开的话大概率是色谱柱柱效降低了。建议楼主降低流速或者减缓升温速率,看看能不能增加分离度
启航2021
如果是日常测试项目,有检测经历,在参数没变化的情况下,出现分离不开的情况,怀疑柱子该更换了。
如果是,第一次开展这个实验,建议优化程序升温参数,提高分离效果
以前能分开吗?
1、如果能,就是柱效低了,换个衬管,柱头切一段。
2、如果以前就不能,程序升温,初温80度,速率降为2度/min。
xiaoheihei
分析条件与谱图给一下,方便分析一下,有可能改善分析条件或者色谱柱可以解决的。
PAEs
维护下进样口,老化下色谱柱,看能不能分开,如果还不行就优化下程序升温的参数
myoldid
1. 出现目标化合物不能分开的情况下,通常先降低柱温,程序升温时可以增加初始柱温时间,减小升温速率的方式提高分离度
2. 改柱温不能解决问题,可以更换不同极性的柱子,通常是极性强一些的
3. 换用更长的柱子,可以提高分离效率但是会增加分析时间
4. 换用膜厚厚一些的柱子
5. 响应值可以的情况下减小进样体积,增加分流比
6.换用带玻璃毛的衬管,增加样品的气化效率
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
楼主详细说说具体分析条件为好,才用了那种色谱柱?
安平
只做脂肪酸还是要做反式脂肪酸?
脂肪酸的话,ffap是可以使用的。
反式脂肪酸一般建议用2560柱,长度100或120m
