食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】粉笔做EN71-3的异常?
浏览0 回复19 电梯直达
依风1986
一朋友咨询粉笔做EN71-3,因为是加入盐酸去萃取的,一上机就容易烧矩管,很大程度含有有机物质,那么大家在做这类样品时候该如何考虑,若没有加氧装置,单纯改变仪器参数,即增大功率,减小进样量可以吗?理论上ICP功率调节1200-1500W之间,大家是如何思考的?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:话题
阶前尘
为什么不先把有机物挥发掉呢
2013/6/29 9:56:48 Last edit by jieqian1211
andrew-zhang
依风1986
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
为什么不先把有机物挥发掉呢
是萃取依据标准EN71-3,不是消解,粉笔如何挥发?望老师指教
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
倒是觉得容易堵雾化器啊
此类材质您做过可溶出元素迁移,望指教
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
倒是觉得容易堵雾化器啊
此类材质您做过可溶出元素迁移,望指教
我觉得得离心,然后有0.45微米滤膜过滤,用滤纸过滤的话容易堵
小石了了
huangza
andrew-zhang
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
粉笔中有啥有机物啊,不是碳酸钙吗?
这个估计有
阶前尘
为什么不先把有机物挥发掉呢
我意思是你不是要萃取吗?萃取完了为什么不可以挥发呢
依风1986
为什么不先把有机物挥发掉呢
是用0.07mol/LHCL萃取的,温度是37度+/-2度,密闭震荡一个小时然后禁止1个小时候直接过滤,所以溶液中还是有可能含有有机物质
