原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计不会影响辅助通道加热,但里面如果有石墨碎屑就需要清理,以免进入质谱里面。再仔细通通,然后用溶剂冲冲?
原文由 安平(byron1111) 发表:什么型号的仪器? 最好从ms端向gc端疏通。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:仪器放空停机,将柱子从传输线中拨出来,将真空腔内的分子涡泵上端用A4纸盖好后,用细铜丝来通。好的。不过,还是推荐用铝箔来盖,收拢时好处理。如果是安杰伦,就先拆下接口再通。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:把传输线拆下来吧,然后用细钢丝从MS端想GC端通,没多大问题的。
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计不会影响辅助通道加热,但里面如果有石墨碎屑就需要清理,以免进入质谱里面。再仔细通通,然后用溶剂冲冲?什么溶剂可以溶石墨啊?
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:仪器放空停机,将柱子从传输线中拨出来,将真空腔内的分子涡泵上端用A4纸盖好后,用细铜丝来通。好的。不过,还是推荐用铝箔来盖,收拢时好处理。如果是安杰伦,就先拆下接口再通。是安捷伦的,接口怎么拆?版主拆过么
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:把传输线拆下来吧,然后用细钢丝从MS端想GC端通,没多大问题的。试过了,我用的钢线就是pe的icp标配的那个。刚开始的时候用钢线也通不动,是用钢针和锤子才通了
原文由 silentdream(silentdream) 发表:请问传输线的管子内径有几个毫米?
