原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
楼上说的在序列参数设置standby是可以,不过这样很麻烦,有时候忘了改回去就会误事,而且色谱柱还需要冲洗。最好的方法是编辑一个冲柱的方法,然后在弹出的run time checkist选项里,勾上pre-run command/macro和post-run command/macro两项,并在后面分别填上lampall of和standby,这样在冲柱的时候氘灯会关闭,并且在冲柱运行完后会关泵。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:感觉还行吧原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:以前用过一台,也没用了几天原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:那我还说对了,哈哈原文由 houjjun(houjjun) 发表:
应该是在控制或是设置里吧
是的,可以选择的
是的,你也用安捷伦的吗?
安捷伦的操作还是简单些的
