原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:不错 赞一个 其实俺们经常也是那样做的 你是找谁给你拍照的?
原文由 fpljlcq(fpljlcq) 发表:记得以前消解土样和植物样品时候要注意到一个驱酸的部分,因为硝酸的加热过程中可能会产生棕黄色的烟气,同样的,水样也会呈现微黄的情况(这个在使用红外消解仪进行消解时时经常会出现的)。而LZ在定容前一步还加了1+1硝酸去溶解灰白色物质,这个会不会影响到后续的含量的检测?如果消解后样品的酸度过大,对如原子吸收或ICP都会有一定的影响的,如对原子吸收的腐蚀等等。
原文由 envirend(envirend) 发表:楼主最终消解为灰白色的残渣,最好不要消解干;高氯酸最好在加入硝酸消解后。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:楼主最终消解为灰白色的残渣,最好不要消解干;高氯酸最好在加入硝酸消解后。没有消解干,我看差不多不流动呈黏糊状就不在加热了
