主题:[求助]請教:IC是在ROHS豁免范圍內嗎
浏览0 回复8 电梯直达
maria168
我司光電產品中有用到IC,但是送BV檢測,IC部分總是鉛超標。
我有看到論壇上有人發最新版ROHS豁免的條款,其中第5條是:陰極射錢管、電子部件和發光管的玻璃內的鉛含量。如果按此條款,IC是屬于電子部件就可以豁免。我有疑問:電子部件范圍太廣,這個豁免是否太廣了。故請教大家,請賜教!
wisly
Lead in glass of cathode ray tubes, electronic components and fluorescent tubes
请注意
Lead in glass
所以只是这些东东里的玻璃中的铅
自由飞翔
wendyting1220
maria168
謝謝各位!我明白了。不知各位知道哪個廠家生產符合ROHS要求的IC。
damoguyan
IC的封装部分中的铅是豁免的,里面用到玻璃粘接剂是豁免的,但我们测试有些又是合格的。
xiangzhuangsha
其实豁免里面的内容,原文读起来还是让人感觉不清楚,
jeewah
不知道你的产品是用在什么地方.光电产品也很广哦,如果是用在基础网络设施里面,就是豁免的;如果只用在一般民用产品上,还要看你的IC是否是复杂芯片,有些芯片有高温融化焊锡,也是豁免的.如果这些都不是,就没有豁免.至于玻璃元件,芯片应该很少应用玻璃封装.
damoguyan
ROHS豁免了电子陶瓷中的铅,如果IC是用陶瓷封装的话,封装材料中的铅就豁免了/
这点很多企业都认同
