主题:【第六届原创】qingqingcao 老师讲 HPLC (之二),高效液相色谱的构成
浏览0 回复53 电梯直达
qingqingcao
该帖子已被jncxyy2012设置为精华;
维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:文章介绍了高效液相色谱的各个部件及其功能。详细介绍泵,检测器,进样器,色谱柱等。通过介绍高效液相色谱仪,让应用者知道HPLC部件,为以后掌握HPLC使用打下坚实的基础。
关键词:HPLC,动力系统,检测系统,进样系统,部件
1        引言
首先需要和同学们讲的是HPLC 主要测试的是有机物质,无机物质用AASUV等光谱仪器,或者用离子色谱测试。
高效液相色谱经常被我们初学者视为高级货。它确实是挺高级的。我们一些高校的实验室,也经常把高效液相色谱当作宝贝里三层外三层小心地保护着。在校的同学们很难一睹其芳容。所以,一些高校的HPLC课程,就是讲授理论,同学们最多集体像看大熊猫一样地排队到实验室看下HPLC。而老师们说,这个仪器很贵的,它是高科技呢。
但是只要我们到一些制药厂,食品企业,高效液相色谱广泛地使用,一个实验员要管理3-4HPLC呢。为了让同学们了解HPLCqingqingcao老师准通过自己的体系,给大家讲解一下HPLC的构成。HPLC的简单维护和清洗。同学们可以通过书本,一起来熟悉这台所谓的“高级货”。但是书本很详细地讲了各个部件的原理,也许会枯燥,先听我来讲讲。
2        HPLC的样子
3 HPLC的几大系统
HPLC是集成化很高的仪器。它包括了泵输送流动相,六通阀的进样,色谱柱的分离,检测器的检测和记录积分设备的记录和数据计算构成的。Qingqingcao老师首先先给大家一个总的概念,然后详细阐述。
3.1    GCHPLC的工作原理(形象地解释)
我们回忆一下,气相色谱,我们用氮气或者氦气做载气。“载”这个字,我们怎么理解,载,就是作为介质,带着样品到色谱柱中去“旅游”。有些人个子小,那么在色谱柱这个迷宫里面,跑得快,有些人个子大,容易被色谱柱中的迷宫中的绳索绊住,所以跑得慢。所以,不同性质的物质在载气的带动下,到色谱柱中旅游,快慢不同,从而到达检测器时间不同。达到分离的目的。
那么HPLC呢,同样道理。这里我们把载气换成流动相(Mobile phase)。有些书也称流动相为载液。我们的HPLC是通过管路连接这各个部件按,流动相在泵的驱动下,流经色谱的全系统到达废液,我们可以把它理解成传输带。样品经过了流通阀,进入色谱系统,在流动相的带领下,进入色谱柱进行分离。被分离的样品中各个成分,进入检测器,被检测。由记录仪记录检测信号,流经废液。或者被收集。这是HPLC的整个系统工作描述。
3.2    HPLC的各系统
那么我概括HPLC是有五大系统构成:动力系统,进样系统,分离系统,检测系统,数据分析和记录系统构成。
其中:
动力系统:泵
进样系统:六通阀和进样针,或者自动进样器
分离系统:色谱柱
检测系统:检测器,一般有紫外检测器,荧光检测器,示差折光检测器,MS检测器等等。
记录系统:电脑工作站等
连接这些设备的都是由一根根不锈钢管或者PEEK管构成。
3.2.1          说泵:
泵是HPLC的动力系统。气相色谱的动力,实际上是钢瓶中气体的压力。而液体,它只有通过泵的转动而使之流动。
我们做一个类比:血液类比成流动相,心脏类比成泵。血管类比成各不锈钢管。那么,血液在心脏作为动力系统,流经着身体的各个系统。如果心脏跳得快点,那么血流量加大,那么血压升高。同样,泵流速提高,流动相流量增大,那么色谱系统压力增高;如果血管被压迫半堵了,那么同样的心跳速度,压力也会增高。同样道理,如果色谱系统被污染,那么污染物堵在色谱柱头,或者各连接口等,那么泵同样的流速,就有可能压力变大。高效液相色谱主要出问题的就是压力莫名地增大,一般认为是色谱系统被污染而堵,解决的方法就是查看各个部件,或者用过滤过的异丙醇清洗流路等。
泵的原理,我们看下下面这张示意图。
由四个柱塞杆分别作抽,推运动,吸取贮液瓶中的流动相。想想,医生打针,是否也是抽,推注射器的柱塞杆呢?为什么用了四个柱塞杆呢?目的是为了保持流量的稳定。也就是说,一边抽,一边在推,这样可以减小脉冲。同时,现代的泵的出口流液出,还有一个脉冲调节器,避免由于脉冲引起流速不稳定。我们看下,还有一个purge阀。考下大家purge是什么意思呢?对了是清洗的意思。这个派什么用处的呢?我们思考下,色谱系统不能用很大的流速的,如果用很大流速,那么仪器是否就会有损害?通俗地说,压力高了,设备爆了。一般我们更换流动相和排除流动相中的气泡,需要高流速,快速地更换流动相和排除气泡。那么,我们首先是开purge阀,这样流路走的是一条进废液的路,不会进入色谱柱系统,用5-9mL/min的流速快速更换流动相和排除气泡。更换好并且气泡没有了,那么要停泵,关闭阀门,以正常流速开启泵(例如1.0ml/min)。则流动相能够进入各个色谱系统中。
关于流动相,qingqingcao老师还是需要强调两点,色谱系统不能被污染,尤其是试剂中的固体颗粒是损害HPLC色谱分析的元凶。同时,流动相中的气泡,会是的压力不稳,所以,也要想方设法地排除掉。所以,对于流动相,我们必须对它进行处理。主要有两点。
流动相按照要求配制好。需要进行过滤和脱气。
过滤:对于流动相,我们使用微孔滤膜过滤。微孔滤膜有三种规格。有水系的,有机系的,有水系-有机系两用的。我们过滤水相一般使用水系滤膜。其孔径有0.45微米,0.22微米 。一般选用0.45微米孔径 。因为 0.22微米 过滤 细菌 的。有机相,比如甲醇,乙腈,四氢呋喃等使用 有机系滤膜。不要搞混了。因为有机系过滤水相,水流不下来的。有机溶剂用水系滤膜,滤膜会被溶解,黏在多孔瓷板上。如果 混合溶剂,一般可以选择水系-有机系两用滤膜。还有,试液一定需要过滤,以前用过的那些 HPLC的甲醇,乙腈,过滤出来,上面会有一层浅浅的黄色固体颗粒物,也许会有灰尘等固体颗粒物。如果不幸进入色谱系统,那么会造成不必呀的麻烦。虽然色谱仪器可以拆洗,但是,拆洗总归费时费力吧。
同时流动相需要脱气(degas)。一般脱气 有真空脱气,超声波脱气,吹He脱气,加热脱气。常用前两种。当然也有各自有缺点。
问一个问题:流动性为什么要脱气呢?
3.2.2          说说进样系统:
现在很少用到手动进样了吧。大部分都用自动进样。自动进样确实方便,只要安排好配制过的样品的位次,那么开动sequence run 就一个个地分析了。要不说说手动进样吧。进样设备是一个六通阀。其中要进样的时候,需要将六通阀转到load状态,由于六通阀后面装了一根定量环,所以,样品一定以大于三倍定量环体积地进去,这样,保证定量环中充满着样品,可以避免进样误差。打个比方,如果定量环是20μl的,那么我们打入>60μl的样品。然后转到inj状态,即可。还有需要注意的是,HPLC 的进样针是平头针,而GC的进样针一定是尖头针。因为气相进样要刺穿隔垫,需呀尖头,而尖头容易划伤金属,所以HPLC 用的是平头针。
3.2.3          说说分离系统。
分离系统是HPLC的核心。我们现实生活中需要分析的样品都是混合物。所以,分离后在分析。比如我们分析酱油中肌苷酸鸟苷酸,那么酱油进行稀释处理,注入色谱仪,肌苷酸,鸟苷酸由于性质不同被分离成两个峰。同时酱油中其他物质也被分离。使得肌苷酸,鸟苷酸两个峰十分清楚地呈现。我们需要清楚的是,样品的测试要保证测试的物质被有效地分离,而不需要测试的物质,没有必要让其分离,这可以节省分析时间。关于色谱柱性能和判断,老师在下一讲详细讲述。
3.2.4          检测系统:
HPLC的检测器有紫外-可见检测器,(UV-VIS),荧光检测器(FD,示差折光检测器(RI,MS检测器等等对于这些检测器,简单来说,是两点:被检测和浓度越大面积越大。对于示差折光,它是通用性检测器,但是灵敏度不够。测试一些没有紫外基团的物质,比如如糖等。
3.2.5          记录系统:
HPLC记录系统主要记录色谱图,并且对色谱图进行面积计算(积分)。同时可以用软件计算出其他,比如峰宽,塔板数,拖尾因子等。同时也可以通过输入称样量和稀释倍数,计算出测试样品中各组分的含量。
4        总结
本节课主要讲述了HPLC的各个部件,详细讲了HPLC泵工作原理,流动相处理等;进样器讲了六通阀等。因为HPLC 主要是用的,所以,无需讲许多原理,只要讲为什么这么做就行了。
qingqingcao 老师讲HPLC(之一), “技”、“道”之辩
qingqingcao 老师讲HPLC(之二),高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱的构成[/url]
qingqingcao老师讲HPLC(之三),高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱泵和进样器性能判断[/url]
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
qingqingcao
在这里,我用了许多仪器信息网的图片,对各位上载图片的朋友们表示感谢,这些图片仅用于教学教学哦。
写作真好累啊。先休息几天。之后再写一系列文章吧。
2013/7/3 9:33:53 Last edit by qingqingcao
gsycla
vip_pis
峰峦如聚
qingqingcao
感谢大家的捧场.我继续努力.用通俗的话来讲清楚HPLC.
很好的原创,讲得清楚,听得明白,期待下一篇。HPLC再多讲些内容吧。
yaoyang32
qingqingcao
感谢大家捧场呢。我个人内心总有这个愿望,能够把我理解的HPLC给大家讲讲。也期待各位前辈,专家,版友们批评呢。
2013/7/4 7:45:20 Last edit by qingqingcao
定海
我们应该感谢老师的无私奉献,多多支持,我就不客气学习了。
q1206
有个疑问?水相和有机相不能混合过滤吧?有机相会溶解水膜的,应该先分别过滤再混合,最后超声一下(2min左右)。
