主题:【求助】安捷伦1100求助
浏览0 回复10 电梯直达
動感超人
安捷伦1100出现状况,在排空气时,废液管不出液体,泵压较低,3bar或者0bar,求助高手!
小不董
rockzan
首先,确定你的泵是开起来的,溶剂瓶里德过滤头是通畅的,从溶剂瓶里出来的管路是充满液体的,排空阀是打开的。因为没有液体进入泵,废液管里也没有液体流出来。排空的时候,压力低是正常,压力高才有问题。
然后,考虑是否脱气机出问题。长时间排气,如果废液管还是不出液,检查脱气机出来的管路中是否有液体,如果没有,检查塑料管路跟脱气机的接头是不是拧紧了。如果拧紧了,检查脱气机是否漏液(如果漏液,中间的小孔会有液体出来)
最后,看看是不是单向阀的问题,但这个故障的排除需要泵能正常工作。你可以请工程师来看看。因为阀坏了你自己也换不了。
vip_pis
将出口单向阀上的小螺丝拧开,等单向阀出了液体了再拧上!这个一般是气泡堵住了,不行就再把单向阀也拧开。前提是你的管路里有液体,泵也是正常的。
chenfengabj
安捷伦科技工程师
先检查管路是否有大段空气,如果有,先分段把空气排出来。如果排除了气泡干扰,则可能是入口阀这边的问题,主动阀的话,可以把里面的阀芯取出来超声几分钟试试
安捷伦工程师
xiaowang268
xiaowang268
原文由 chenfengabj(chenfengabj) 发表:
低价上门处理
工程师吗?
色谱质谱自由维修者
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
低价上门处理
工程师吗?
免费上门服务,
xiaowang268
原文由 色谱质谱自由维修者(v2717669) 发表:
低价上门处理
工程师吗?
免费上门服务,
有免费的午餐吗?
zp911685
手机版: 安捷伦1100求助
