维权声明:本文为guojingyi-2010原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
去年复评审时新认证了几项指标,之前说过甲醛,现在再来说说另三项消毒副产物。
关于水中消毒副产物溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐的方法确认
1.方法标准:GB/T5750.10-2006 13.2 14.2
离子色谱法碳酸盐系统淋洗液
2.试剂以及仪器条件
2.1 淋洗液(浓缩液100倍:):碳酸钠(优级纯)4.77g+碳酸氢钠(优级纯)0.672g溶于100mL纯水中。
2.2 淋洗液使用液(4.5mmolNa
2CO
3+0.8mmolNaHCO
3):2.1溶液稀释100倍。
2.3 溴酸盐标准溶液(1000mg/L)。
溴酸盐标准使用液(1mg/L)
2.4 氯酸盐、亚氯酸盐标准溶液(1000mg/L):0.1679g亚氯酸钠+0.1288g氯酸钠溶于100mL纯水中配成混标。
氯酸盐、亚氯酸盐标准溶液(10mg/L)
这个是
离子色谱仪 戴安
2.5 色谱柱:AS23分析柱+AG23保护柱(柱温箱)
2.6 检测器:ASRS300 PS:还有电导池
2.7 流速:1.2mL/min
2.8 定量环:500μL
由于近期没有检测这几项,所以定量环还是10微升的,就不传图片了,看看过滤头吧(0.2μm)
这个是电化学抑制器
还有氮气瓶
3.分析步骤
3.1 开机后,走基线至稳定约为40~60min
3.2 按照如下方法配制氯酸盐、亚氯酸盐标准曲线系列
使用液浓度10mg/L,纯水定容体积100mL。
标准点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
体积(mL) | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
浓度(mg/L) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
3.3按照如下方法配制溴酸盐标准曲线
使用液浓度1mg/L,纯水定容体积100mL。
浓度(mg/L) | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 |
应广大同志们的要求上传一张配制标准曲线的照片,由于不是本人的,所以处理一下:
3.4 在程序软件中设置标准系列,手动进样,用洁净的注射器取待测样品缓缓注入色谱仪,开始采集。
3.5绘制标准曲线后,继续检测质控样、单点。
检出限的确定由仪器得出,准确度的检测我做了十次试验,回收率一次。具体数值如图:
两个曲线信息如下:
最后来说说检出限的问题,目前我们
离子色谱仪检出限的计算按照10倍信噪比得出,主要是通过在曲线最低点的谱图中,截取部分基线计算信噪比。具体结果见下图:
按照国标GB/T5750.10-2006 13.2、14.2中的规定,我所做的检出限精密度、回收率、准确度(质控)均符合标准,具备检测该项目能力。
