主题:【讨论】不同试剂如何消解塑料中的SB元素?
浏览0 回复21 电梯直达
依风1986
这次做CYCLE-09塑料颗粒,其它元素都好做,唯一SB元素是需要好好考虑的,单纯加硝酸微波消解肯定数值很低,而反王水数值提高不少,接着1:1比例加硝酸盐酸效果就好很多了,带了质控样R892做,效果不错,大家是如何考虑消解塑料中的SB元素?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
砂锅粥
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般我们是用反王水来做Sb的。
这次我也尝试了,然后又改变试剂,做出SB值提高了些
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般我们是用反王水来做Sb的。
1:1结果比较高?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般我们是用反王水来做Sb的。
1:1结果比较高?
是的,又提高了十几个PPM,平行样控制的还可以
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般我们是用反王水来做Sb的。
反王水测锑,样品中的其它元素,用反王水测,数值有没什么变化?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般我们是用反王水来做Sb的。
1:1结果比较高?
用1:1硝酸与盐酸,除了锑有提高,标准物质中的其它元素,测的数值会不会有变化?
abcpgf
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般我们是用反王水来做Sb的。
1:1结果比较高?
不会有明显变化
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
反王水是个不错的选择。
记得CPSC-CH-E1002-08标准方法中有讲到
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般我们是用反王水来做Sb的。
1:1结果比较高?
要是大家都用反王水,而只有你用1:1的,高的反而不好。
