原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能是你的冷却循环水温度低,而实验室湿度又大,炉体上凝结水,影响到了测定
你好,我刚接触这个没多长时间,您能说的在具体点吗,石墨炉的温度不是很高吗,难道不能把冷凝水蒸发掉吗,还有,那我应该怎么样控制冷凝水的温度呢?
这个道理很简单,就是水蒸汽遇冷凝结
你好,您这所说的影响测定,是指的影响标线测不出来吗,还是数据还是什么。。。。。。
原文由 小百度12597(v2736091) 发表:如果你的样品是固体的,一般不用称2克那么多吧
我们用的是VarianAA240FS,分析方式是石墨炉,背景什么的我还真不知道,话说我也不理解,背景是干嘛的?我们做实验用的硝酸都是优级纯的,至于是多少的我还真不知道,是样品称2克,加5毫升硝酸微波消解,消解完了后90度水浴赶酸一个半小时,然后水洗定容至25毫升离心管里,就行了,然后上机检测。假如测镉的话,标液浓度是4ng/ml,标液空白是0.5M的硝酸。
对了增益值是什么意思,带我的人告诉我说增益值越小越好。还有,为什么空白ABS越小越好呢?
