原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
如题。有什么说法吗?
我的是PE800
点击黑色圈内圆点,即开始预热;如再点击Lamp1,即开始灯优化。
我一直是点亮灯即开始优化,然后预热一段时间后才开始测定。最近突然想自己的做法是否合理,所以有此一问
由于我没有使用过PE的仪器,所以有几个问题请教楼主后才好回答:
(1)通过上表可以看出,此仪器可以安放8个灯,如果假如设置8只灯并且将黑色圈里的【on/off】点灯命令全部选中(即点绿)后,是否8只灯全部点亮?还是每次按照排列前后仅仅点亮两只灯?
(2)如果选中【on/off】后,阴极灯的点亮是按照预设的电流工作还是以很小的电流预热?(这可以通过灯的发光亮度判断出来)
(3)点击红圈里的【Set up】后仪器有什么动作或变化?
(4)阴极灯的工作顺序是按照 Set up 的排列依次切换的吗?还是另有其他顺序的设置?
