原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
LZ,点了“ON”就已经点亮了灯在预热,而点LAMP 1之后,仪器内部狭缝等参数会设置,这时你可以明显听到仪器内部“挡板”移动的声音
这个我是知道的,发此贴时我不明白的是点了“ON”之后即刻点LAMP1进行灯的优化,还是过上一段时间再点“LAMP1”进行灯的优化。现在看大家的意见,应该按后者操作。你觉得这两者有区别吗?我知道你是PE的行家
行家不敢当。。。
原则上都应该热一段时间再点LAMP。对于空心阴极灯,因为灯稳定得快,这两种操作基本上没有区别;对于无极放电灯,建议按后者操作,其灯稳定需要一段时间。假如无极放电灯按前者操作,一般就会提示灯能量低,虽然这样操作等灯稳定后这个报错也是会消失。
总体而言,两种操作对后面的检测影响不大,前提是灯要稳定后再测样品。
我的铅灯从始到终能量值都不变,可是镉灯的能量最初时为46,半小时后就成33了,这样的话这两种操作也没有影响吗?我不知道点LAMP时与灯能量有没有什么关系
是否无论怎么操作,你的Cd灯能量都会下降?那应该是你Cd灯的问题吧
原文由 longxing1974(longxing1974) 发表:
开机自检是灯选择镜走到1号找铜灯,如没铜灯就用氘灯光自检,所以每次开机原来set up的位置都已经重置。其实常规操作是先点灯,然后set up ,set up 时只是将灯选择镜走到set up的那个灯的位置上,不点灯,直接set up 也是先自动点的灯,然后灯选择镜启动走到选择的位置。测试过,先点灯再set up和直接set up 的结果没什么两样,前提是点完灯就set up。PE的检测器是三段九节式CCD,所以不需要负高压。可以同时预热4盏空心阴极灯和一盏氘灯和二盏无极放电灯。其实最终稳定我看的是连续图里的校零后的基线是否稳定,稳定的话,能量44到33也没问题。平常观察后个人理解,不对多见谅!
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
行家不敢当。。。
应该是无论怎么操作镉灯都会下降,只是如果只点着灯而不优化的话,灯能量一直都是零,对吧?看不到能量的变化
铅灯的能量就从始至终一直不变
