原文由 huangjian629(huangjian629) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:
空分出来的N2,其中O2组分可能会比较低;我们的和楼主的相近,且经过Teledyne、DF310E的仪器对比验证过。
请问你们用EC911测得的读数有多少?
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 huangjian629(huangjian629) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:
请问你们用EC911测得的读数有多少?
其实,同源对照我是学做的,不管你用什么表,测量出的数据都应该是一致的,不存在读数多少的问题。
举个简单的例子,我的一套装置停车,我将所有的微量氧表(7-~9台),其中有氧化锆、电解池、燃料电池,厂家、品牌都不一样,通入同一种氮气,即是吹扫保护,也是同源对照,最大值和最小值通常都在0.10PPM之内,要知道,这些表,校准气也不是同一瓶,只有这样,才能发现各仪器线性如果。当然,也可以从中发现许多问题,如果出现同类型一致,而不同类型不一致,就要从中找问题。如果单独发现单块分析表不一致,也要找问题,通常问题都是校准不到位或校准气偏差大,找出原因,纠正。
做这些工作,不太需要技术,需要的是责任心、耐心、和对仪器的“爱心”;
所以,如果你的表对不上,就要找原因。看您的意思,你大致怀疑是表的问题,而透出的是对品牌的不信任。了解您的仪器,就能找出问题。
原文由 溜达的蜗牛(haoren46) 发表:
微量氧气分析仪中3000TA-XL(超微量0--1ppm)和DF310E都可以用,其他的不好说。相对而言3000TA-XL(超微量0--1ppm)性价比不错,DF310E 稍微贵点,但是精度更高。另外其实0--1ppm 内的氧气含量分析精度都没有太大实际意义,0.1和0.05ppm的误差没有必要太较真。而且你现场也不具备调试零点的条件。要是真的调零,误差反而更大了。
原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 溜达的蜗牛(haoren46) 发表:
呵呵,0.1和0.05ppm的差异在DF-310E仪器上,也快接近其高配版本的检测下限了;
对于0.1ppm以下的O2,DF-550E及以上版本才胜任。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 溜达的蜗牛(haoren46) 发表:
无缘使用白金版DF,常规使用应该也行吧,下次买一台,看看有何差异!
原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 溜达的蜗牛(haoren46) 发表:
一般也就是半导体行业用得多,但单价都在USD30000以上吧。
