原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 落落加油(v2752747) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 落落加油(v2752747) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
标样没配错的话,标样的顺序进错了就会出现这种情况。比如说1ppm的响应值是10,2ppm的响应值是20.1ppm响应值为20,2ppm的响应值为10,这种明显不成比例的情况仪器会报这种错
我们只用了一个标准,我测试完空白测试标准的时候就出现这个提示了,如果说标准称量的时候不小心少称了很多或者多称了很多会不会就出现这种问题了?
单点?
嗯,只有一个标准,不是高标和低标都有……
不会响应值比空白还低吧
原文由 落落加油(v2752747) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 落落加油(v2752747) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 落落加油(v2752747) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
单点?
不会响应值比空白还低吧
您说的响应值是指的什么意思呢?我不太明白,您能帮我解释一下么?非常感谢
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 落落加油(v2752747) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 落落加油(v2752747) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 落落加油(v2752747) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
单点?
不会响应值比空白还低吧
就是信号强度
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 落落加油(v2752747) 发表:我给你传几张图片,你看能不能理解得了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是2#说的那个意思,强度和浓度不成比例,这种情况你的校准曲线线性肯定不好。
出现这种情况多半是曲线配错,或者输错浓度,还有很可能是光谱干扰,如果两个绿色的“十”扣在有光谱干扰的地方,就会出现负值。楼主不妨上光谱图看看?
结果出现负值有可能是光谱干扰,也有可能是浓度含量很低,接近0的时候是有可能出现负值的。如果是光谱干扰的可以通过调整积分范围(就是拉动那两个“十”字,不把干扰的积分进去),如果是含量很低,您又不想结果出现负值的话,可以让曲线强制过原点,就不会出现负值了。
曲线是不好,光谱图一点都不好,因为我们是涉密单位所以数据不能给您看,您给我举几个出现这种情况的例子好不?谢谢您了
这个是原图。看红色那条谱线。
如果扣背景变成下图这样的话,那结果就变成负的了。(软件自动积分的结果可能就是这样的,需要手动调成上图那样)
原文由 落落加油(v2752747) 发表:如果方便的话就在这里跟大家分享吧,不方便就站短我。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 落落加油(v2752747) 发表:我给你传几张图片,你看能不能理解得了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个是原图。看红色那条谱线。
我明白您的意思了,我还有些东西想请教您,可以跟您私聊一下么?
