原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
平时做液相时,时不时会遇到进样了却没有出峰,出现这种情况的原因都有哪些呢?
原因真是太多了,机器本身的问题,漏液,定量环出问题了,检测器的问题,工作站的问题,
当然出现最多的应该还是流动相的问题,包括比例,ph,盐的浓度等等
定量环的问题很少吧
有过的,是手动进样的
定量环的问题具体是?
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
定量环的问题很少吧
有过的,是手动进样的
定量环的问题具体是?
六通阀出现问题了
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
定量环的问题很少吧
有过的,是手动进样的
定量环的问题具体是?
六通阀出现问题了
流通阀很容易漏夜或堵塞的
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
定量环的问题很少吧
有过的,是手动进样的
定量环的问题具体是?
六通阀出现问题了
流通阀很容易漏夜或堵塞的
是的,还有磨损导致的,不能完全进样
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
定量环的问题很少吧
有过的,是手动进样的
定量环的问题具体是?
六通阀出现问题了
流通阀很容易漏夜或堵塞的
是的,还有磨损导致的,不能完全进样
平时如果流动相有盐的话,还是要好好冲洗的
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
定量环的问题很少吧
有过的,是手动进样的
定量环的问题具体是?
六通阀出现问题了
流通阀很容易漏夜或堵塞的
是的,还有磨损导致的,不能完全进样
做过的绝大部分都是含盐的,而且浓度还不低
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
定量环的问题很少吧
有过的,是手动进样的
定量环的问题具体是?
六通阀出现问题了
流通阀很容易漏夜或堵塞的
是的,还有磨损导致的,不能完全进样
时间上了,管路接口处就会有白色的盐析出的
