终极部分帖子回放!
今天,刚刚接到CNCA-13-A04 化妆品中汞元素的测定能力验证样品。我将把我们这次试验的过程全程“直播”给大家,请各位关注、讨论、指导。
接收样品后,已确认,按要求储存。
1、实验前准备
样品仅仅5g。所以为了做好实验,我们先选取已有的实验室样品,做模拟试验。
_____________________________________________________________
上午用10%的硝酸浸泡试验用玻璃器皿,除去所用器皿的干扰。
上午开始消化样品,方法:卫生部的化妆品卫生检测法。消解采取两种方法:湿法回流消解和微波消解法。样品根据所给的浓度0.5—3.0mg/mL,在试验样品中按:0.5、1.0、2.0、3.0浓度配置模拟样品。现在拟上机检测。检测用国产的荧光分光光度计法。检测回收率及SD和RSD等数据。
___________________________________________________________________________
注意:千万不要直接用比对样品,否则:样品不够用。有一次我们比对试验是酱油中的铅含量检测,500mL样品有一个单位用完后,还不能出数据,这5g 样品,可想而知。
实验中我们选择的标准试剂是标物中心的标准品:1mg/L。若用1000mg/L的标准试剂逐级稀释,可能带来稀释过程的误差。
我刚开始估计可能在1mg/kg左右,所以称样量选择0.4g,最近温度较高,微波消解如果温度不降下来就打开的话损失较大(10年能力验证的时候,30多度打开回收率只有60%左右。相反浸提法回收率如果控制好的话可达100%),所以选择浸提法消解。我的测汞仪接触不好,用氢化物发生
原子吸收做的,检测限不好,几乎测不出来。所以估计含量不会很高,可能就在0.5左右。原子荧光测估计没问题。
1. 我刚出来大约2.6-2.8mg/kg
2. 我的
ICP-MS的1.4 ; AFS 0.91差异好大哟,报那个的结果呢?
3. 我用原子荧光第一次次2.3 再做1.3
4. 我用微波消解(8ml硝酸+2ml双氧水),原子荧光测,结果只有0.05,
5. 浸提法和微波消解做,结果很接近,都是0.8,可是回收率都不好,抓狂呀
6. 冷原子 0.95ppm,差异好大哟,报那个的结果呢
我现在还在寻找最佳的样品前处理方法。
样品处理做好了,估计仪器影响小一些。
1、湿法消化,汞化合物不会与水形成共沸物,这与无机物浓缩的道理相似,所以几乎不会实质性影响。
2、微波消解技术由于对具体产品的消解条件,受设备、检测产品复杂、样品处理时的升温、保温、降温及保持时间及等因素影响,若想等到理想效果,需要做很多工作,当然在样品处理过程中几乎没有汞的损失。
问题症结所在有可能消化不完全,目测清亮的消解液,也可能还有低分子有机物。一定完全消解后,再上机实验。估计你们的回收率在50%多。
我使用DMA80直接测汞仪预先测试,称样量0.07g左右(10W分之一天平),
仪器条件如下:
Drying:300℃,100秒;
Decomp:850℃,150s;
Waiting:60s;
Amalgam:12s;
Record:30s;
测试了3次,结果为:2196.79ug/kg;2192.21ug/kg;2188.77ug/kg。
150ng的CCV样品测试前:153.01;测试后:154.85。
结果供后续试验参考。
