原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 仪器世界(v2757477) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 仪器世界(v2757477) 发表:
用保险粉和火碱溶液。。。
或者你用红矾加硫酸,效果很好,只是一定要注意安全!
需要这么麻烦吗?没有用过啊
一般是用上面的方法,但是有的物质不易清洗,可能就要麻烦点了。
哦,一般在实验室也不会遇到比较难洗的东西的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
在这里告诉大家两种清洗方法,
1醇制氢氧化钾涮洗,一种快速的清洗方法,至于具体的配制方法,药典上面有
2用铬酸洗液浸泡过夜,当然得用特定的容器,比如1000ml量筒,底部放海绵,
清洗的前提条件就是移液管必须用自来水进行冲洗,洗掉上面的溶液,晾干之后才能进行以上操作的
放海面的作用是?
移液管尖端碰到玻璃容易破,海绵可以避免这个的发生
一般超声的时候会放一些的
超声?清洗超声?移液管?
是的,呵呵
不怕搞破了?用水超声?效果怎么样?
以前也就是用有机试剂,水,超声清洗的
乙醇的超声效果也可以,不过没用过
可以试试的,呵呵
你们超声一般多久?
大概一个小时吧
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
在这里告诉大家两种清洗方法,
放海面的作用是?
一般超声的时候会放一些的
超声?清洗超声?移液管?
是的,呵呵
不怕搞破了?用水超声?效果怎么样?
以前也就是用有机试剂,水,超声清洗的
乙醇的超声效果也可以,不过没用过
可以试试的,呵呵
你们超声一般多久?
大概一个小时吧
清洗时间应该可以达到效果
原文由 仪器世界(v2757477) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 仪器世界(v2757477) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 仪器世界(v2757477) 发表:
用保险粉和火碱溶液。。。
需要这么麻烦吗?没有用过啊
嗯,是的。好像一般都是直接用清水或者蒸馏水清洗,在晾干就好了。除非遇到强酸强碱溶液,那么就用相对应的试剂清洗即可。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
在这里告诉大家两种清洗方法,
放海面的作用是?
一般超声的时候会放一些的
超声?清洗超声?移液管?
是的,呵呵
不怕搞破了?用水超声?效果怎么样?
以前也就是用有机试剂,水,超声清洗的
乙醇的超声效果也可以,不过没用过
可以试试的,呵呵
你们超声一般多久?
大概一个小时吧
清洗时间应该可以达到效果
当然越长越好啦,呵呵
在这里告诉大家两种清洗方法,
醇制氢氧化钾溶液,效果怎么样啊
这是一种快洗的方法,效果可以,但是你也知道碱对玻璃的影响,此法仅供紧急情况,没有干净移液管的时候快速清洗
是啊,碱液还是有腐蚀的啊
移液管的超声还是尽量避免吧,尖端是很脆弱的,还是酸液浸泡过夜扎实
在这里告诉大家两种清洗方法,
放海面的作用是?
一般超声的时候会放一些的
超声?清洗超声?移液管?
是的,呵呵
