fjp6098回复于2006/07/17
LUMTECH液相色谱仪(原装德国生产)配全中文工作站并可反控仪器。
单泵+示差折光检测器+色谱柱
德国精密可靠+全中文工作站=最佳结合
樊济配:13589065011
了了回复于2006/07/22
需要示差折光检测器,购买安捷伦的ZORBAX柱就可以,分离效果很好,可以分析单糖和双糖
Mix_Grey回复于2006/08/10
2种办法可以提供,
1 用离子色谱,电化学检测器,离子交换柱,可以配抑制器。
2. 液相色谱,示差检测器(组分含量较高时采用,%或1/1000以上时),或者用ELSD(微量检测用),柱可以用钙型阳离子交换柱,走纯水系统或胺基柱,走水和乙睛系统,通常比例为乙睛:水=70:30到80:20。
什么都不懂回复于2006/11/24
流动相一般为乙腈和水混合,比例一般为75:25。
