原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
流速50多?是氦气总流量吧?
摸条件时,可先设溶剂延迟为3min,分流进样。
浓度那么高,用GCMS测有点过火了。
我是拿它定性,一般分流要设多少啊?
50是流柱速啊,总流量好像才15ml/min左右
rtx-5ms柱流速4ml/min都难承受了。50流速不是你记错就是搞乱了。
你流量控制用线速度还是压力模式?
像你打几十ppm的标液,分流比50-100之间都可以。
你把柱流量和线速度搞错了,柱流量是1.86啊,流速是50多
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
流速50多?是氦气总流量吧?
浓度那么高,用GCMS测有点过火了。
我是拿它定性,一般分流要设多少啊?
你流量控制用线速度还是压力模式?
猜到你讲那个了。你在压力模式下,柱流量1.86,总流量为15,
你说的流速50是柱流量下的线速度L的数值,单位cm/sec。
压力模式下不用管它。
流速50多?是氦气总流量吧?
浓度那么高,用GCMS测有点过火了。
我是拿它定性,一般分流要设多少啊?
你流量控制用线速度还是压力模式?
压力模式下不用管它。
