原文由 tcxuefeng(tcxuefeng) 发表:原文由 studyen(studyen) 发表:
edasp里面,OFS1的值该怎么设置?比如,我将1H改为2H后,默认的OFS1
值好像无法做出图谱。
仪器:bruker avanceⅢ
edasp中直接选中相应核即可
你不要选2H,选C13或者P31试试(前提是你的配置能做这些核)
当然选完后不要忘了atma
原文由 studyen(studyen) 发表:原文由 tcxuefeng(tcxuefeng) 发表:原文由 studyen(studyen) 发表:
值好像无法做出图谱。
仪器:bruker avanceⅢ
edasp中直接选中相应核即可
当然选完后不要忘了atma
我这个仪器直接选2H,出来的值不对,采不到信号,
后来我找了工程师校正2H脉冲的参数,把那个OFS1
值输进去就可以了。
我是400M的仪器,BF1是399.39,一般的仪器好像是400.13,不知道是不是跟这个有关
我想知道这个值是怎么计算的,要不然以后做其他谱估计还是不行。
原文由 ufonmr(ufonmr) 发表:
PULPROG zg2h
NUC1 2H (BF1 is set by topspin: ~BF(1H)*gamma(2H)/gamma(1H) plus some isotope offset between TMS and TMS-d12)
press default to set the right RF routing!
O1P 0 ppm (SFO1 is calculated by topspin: BF1*(1+O1P/1000000))
SW 100 ppm
LOCNUC off
getprosol
(atma is not required for 2H, since it uses the lock channel)
zg
