原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 CYBB(v2655559) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:很多人可能将这概念混淆在一起了依风如何理解这2个名词?纯度只表明试样中某些杂质离子存在多少的情况,即试样纯度的高低程度。纯度高,说明杂质少,并不表示试样中主体所含的量也一定高。含量:含量的概念是表示试样中所含主体量的多少。
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 CYBB(v2655559) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:很多人可能将这概念混淆在一起了依风如何理解这2个名词?纯度只表明试样中某些杂质离子存在多少的情况,即试样纯度的高低程度。纯度高,说明杂质少,并不表示试样中主体所含的量也一定高。含量:含量的概念是表示试样中所含主体量的多少。同意依风的看法
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:含量指的是实际的质量百分比;纯度就未必了,有些物质,比如里面含水,水不被认为是杂质
原文由 耗材虾米(v2777789) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:含量指的是实际的质量百分比;纯度就未必了,有些物质,比如里面含水,水不被认为是杂质如果说37%的盐酸,不知道这37%是含量还是算纯度?
原文由 CYBB(v2655559) 发表:一般对于无机酸,目前市场上用到的单位以 w/w 为主。那么37%是纯度还是含量? 我想应该都可以。 作为无机酸的含量或纯度的测定,一般采用酸碱滴定分析法。此外,我们不排除在某些特殊用途的酸类产品的质检报告中也会注明其他杂质的检测量,例如金属等。
原文由 999youran(999youran) 发表:个人认为纯度一般不会大于100%,含量就有可能
