原文由 shitou840624(shitou840624) 发表:
这个对于我们没有那个仪器条件的真是可看不可用的东西啊,我这边遇到最多的就是铁质样品中测Pb的了,可是我这只有ICP,加热板赶三氯化铁,对我是天上的星星,做不到啊。有没有更好的方法啊,基体匹配就不用再说了。
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:原文由 shitou840624(shitou840624) 发表:
你这个情况也有办法:
1、用阳离子交换柱净化样品,把铁离子和铅离子分离后,收集铅溶液进行测定,这个和做SPE似的;
2、在ICP进样口前端串联液相,用自动进样器进样,用强阳离子交换柱分离,然后记录ICP的铅响应值,如果能连续记录(ICP信号可连续获得)就用峰面积法定量,如果不能连续记录,只能记录最大值就用峰高定量;不过峰高定量要求会高一些,误差也会稍微大一些。
