主题:【已应助】安捷伦液质毛细管取不下来
浏览0 回复13 电梯直达
tiantaishan
安捷伦6120B液质关机后,维护离子源,顺便检查一下毛细管,发现毛细管卡的很紧,取不下来,是怎么回事??
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
6120B的毛细管是很难取下来的,比较考验拇指和食指的力量,这是他们家设计上的一个缺陷。戴手套多试几次,再不行可以把毛细管外盖的两个螺丝拧松,取下外盖,这样露出来的毛细管部分会多一点就比较好取了,这个是工程师教我的方法,不这样我是肯定取不出来毛细管的!
该帖子作者被版主 zpf200312122积分, 2经验,加分理由:应助
版主招募|新窦
由于还存在真空度不好拔出来的,多等几个小时就比较好拿了。
tiantaishan
取的时候都等了24小时以上了;好不容易取下来,发现很难按上去了,仔细一看发现入口的有个圆形弹簧圈有些变形了,估计就是这个问题导致的,不知道什么原因引起的
sukiliang
卸完真空多长时间才取下来的?刚卸完真空就取下来就很难取的!
版主招募|新窦
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
那个弹簧要换了,另外不管拔出来还是装上去,慢慢往同一方向稍微转动一点点会比较容易。
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:交流
wgp880116
erge
原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
能转吗?最好不要转吧?会不会对金属涂层不好啊?
版主招募|新窦
原文由 erge(lihouquan) 发表:
是的,能不转拔的下来是最好的,如果确实很难拔出来,往同一个方向转一点点就容易了,当然,对金属涂层会有损伤的。
sukiliang
tiantaishan
这段时间很忙,申请县上的实验室建设资料,安装调试自己实验室购买的仪器,搬动仪器进行调试,还有务虚的会等等。尝试戴上无粉丁腈手套用点劲也取下来了,放进去也要用点劲,不过比刚使用时要难取多了,就没有800打电话去问了
