主题:【已应助】安捷伦质谱的离子漏斗是什么啊?作用是什么?
浏览0 回复4 电梯直达
阿尼尼
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/12
如图 1 所示,安捷伦离子淌度系统由前端漏斗、捕集漏斗、捕集门和后端漏斗组成,后者通过一个六极杆与 Q-TOF 质量分析器相连。前端漏斗在高压下工作,该漏斗的 DC 和RF 电压推动离子向捕集漏斗运动。前端离子漏斗的主要功能是富集样品离子并去除多余的气体。
电喷雾过程产生的连续离子束,在进行离子淌度分离之前被转换成脉冲离子束。捕集漏斗首先保存离散的离子包,然后将其释放到漂移池中。
离子在通过离子淌度池的过程中,根据其大小和电荷得到分离。与碰撞截面小的离子相比,碰撞截面大的离子与漂移气体分子发生碰撞的次数更多。因此,大离子在漂移管中的运动速度比小离子慢。另外,高电荷态离子与低电荷态离子相比,前者获得了更大的电场力,因此其运动速度更快。该仪器的漂移池在低电场限制条件下工作,可产生精确的化合物结构信息。在低电场条件下,淌度与电场无关,而是与分子的结构及其与缓冲气体的相互作用相关。
离开漂移管的离子被后端离子漏斗再次聚焦,然后进入六极杆离子导向器。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
离子漏斗(Ion funnel)是一种新型的离子导向装置,它通过射频电场对离子的径向束缚和匀强电场对离子的轴向推进,可在高气压下降低离子的空间发散度和能量分散度,大幅度提高离子的传输效率,有效提升仪器灵敏度。自1997年被报道以来,便引起研究者的关注,已广泛应用于各类质谱仪器中,搭起了低真空电离源向高真空质量分析器高效离子传输的桥梁。
起到去簇作用,锥形片片片结构。
mingxiaoyan
检测老菜鸟
其实就是一个分离与富集的过程。先富集,防止丢失,然后分离出各大小不同的离子分别进入电场进行分离。有利于更好的电离和分离。
从离子源到四级杆中间的离子富集传输装置,原来是六级杆
