原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
用岛的仪器的用户相信都有这种感受:想把solution安装到其他没有和仪器连接的电脑上 看看图 处理处理数据时 直接用solution的光盘安装 总是无法运行后处理程序(不知道是我水平不行还是有其他原因?)
后来解决办法是:用gcMS solution 安装光盘,进行安装,第一步当然是 先装 DAO了,这个都知道。中间有一步提示 是否用gc 检测器 的时候 选择 是 往下安装 就可以同时把gc solution 和gcms solution 安装成功了,两个 后处理都可以正常运行。
各位有什么好的办法没?
岛津gc是用的什么卡与电脑进行数据通讯的?1394卡吗?
各位有什么好的办法没?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:刚安装的时候默认是none,我不知道刚安装的时候能不能打开再解析。但是我安装后新建了仪器,随便设了个com1,后来就打不开再解析了。随后我就把接口设回none了,就能打开了。原文由 vensterlz(vensterlz) 发表:
我们用的英文版的,安装完之后新建一个仪器,不需要跟仪器链接,把新仪器的com设为none,然后其他什么都不管,退出,postrun就可以正常使用了
如果这个方法真的可行的话,请详细描述一下 具体操作过程如何? 关键是如何 新建一个仪器? 另外 那个com设置 默认的不连仪器的话 都是 none 吧
