原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
基因突变不是辐射引起的吗?还是吸收放射性物质引起的?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:无形的能量,也是有形的放射性物质产生的,这个是毫无疑问的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
重金属是有形的实物,而辐射是无形的能量,两者的差异也太大了吧。
不要把辐射当成没有来源凭空产生的东西。。。。 核辐射来源于带放射性的同位素,核反应堆里漏出来的放射性同位素绝大多数都是重金属。。。。。。
但是,核反应堆泄漏出来的放射性的同位素,可以溶解到水中吗?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:是这个报道吗?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130812/4902310/[/quote]原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
原来这样。可是,泄漏的放射性元素有多少?被生物体富集在体内的又能多少呢?
前几天新闻联播不是放了吧。。。 在福岛附近捕到的鱼体内放射性铯的含量是正常值的7000倍。。。吃这种鱼一千克相当于做170倍的X光透射。。。 更要命的是放射源在体内。。。这种高强度体内辐射会伴随下半生直至死亡。。。
是的 我的记忆有误 不是170倍 是7~22倍。。。。
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:这个废水直接排掉了,多浪费呀。应该想办法把里面的放射性物质回收一下。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:无形的能量,也是有形的放射性物质产生的,这个是毫无疑问的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
没有绝对不溶的。。。。 福岛向大海每天排放300吨核污染的废水的新闻很能说明问题了~~~
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:不用直接邮寄给我了,我授权你帮我全权代收一下吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
晕 。。。 浪费~~~ 要不全收集起来快递到你家??? 鬼子现在是不想处理也没几乎办法处理了~~~
据传福岛核事故半年后,美国有个专家组去东京做过调查,然后在美国会作证时给事故评价是按美国标准整个东京地区全是核废土。。。 对福岛周围地区做最基本的处理是,将电站周围30KM半径里的地皮铲去1米以上~~~ 看看鬼子现在做到什么程度呢??? 整个处理过程还没开始呢~~~
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:这个不是蔬菜默认要测的指标啊原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:应该测试什么参数呢?貌似没有特别规定
建议按照现行的标准,先检验一下所含成分是否合格才行。
放射性指标呗。。。。。 要没放射性就是外照射后产生的变异,凑合着还能吃~~ 要有放射性,深埋了吧。。。 扔那都是污染源~~
只能特情特办。。。。。检各种放射性同位素更难~~~
这也是所有的实验室检完了都不下能吃 能喝的定论,只能说所检项目符合某某标准的要求的原因~~~
