主题:【讨论】乳制品风险控制-----加工过程中的风险
浏览0 回复4 电梯直达
Jun Nan Li
一. 化学风险
  乳品加工过程中可能而过出现的化学性风险包括:
1.有毒有害化学药品的污染(其中也含有清洗消毒药品的不当使用或残留 灭虫鼠药品的不当使用和存放 分析检测药品的保管存放的不当等),
2.违反标准程序的错误操作(如CIP的清洗过程误将清洗剂打入原料罐)
3.添加剂的不正当使用 原料的污染
4.生产用水的卫生指标(氯残留  硝酸盐亚硝酸盐的含量 重金属的超标等等)
二. 生物性风险
  乳品加工过程中生物性风险包括:
1.生产空间卫生不合格
2.设备清晰不彻底
3.生产车间屋顶设计不合理,导致漏水或冷凝水的滴落
4.人员健康(伤口破溃)
5.包材的储存不规范
6.灌装过程卫生的不符合(消毒剂浓度低  过氧化氢涂抹不均匀 干热空气带细菌)
三.物理性风险
1.人员的非法操作(设备零件 自身饰物)
2.设备磨损导致的金属碎屑引入产品
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:好话题
Jun Nan Li
在企业生产中就发现过有包装人员伤口未愈合而且工作的情况。
hanmao
写过同样一篇,不过是整个乳品产业链的。
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:参与 不同的角度 最终都归于生产链
马踏飞燕
这篇稍微加工一下,稍微加几张照片就是一篇好原创,俊楠可以整理一下
会飞的猪猪
