主题:【求助】如何到采集适合样品测定的标样基体?
浏览0 回复16 电梯直达
金水楼台先得月
有些元素的标准并不齐全,特别是一些特殊矿区的样品,基体跟标准差很多,为此
我们需要自己配置标准,为了得到和样品几本一致的标准,如何采取这类制作标准的基体呢?
该帖子作者被版主 仗剑少年游3积分, 2经验,加分理由:鼓励求助!
qq250083771
要看是化探样还是化学样了   化探样影响不大吧   化学样品 可以做方法试验  加标回收试试
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
仗剑少年游
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
里海有个万能熔片工作曲线,可以借鉴!
当然如果都是氧化物状态的话基体影响很小,就怕是硫化矿和氧化矿都存在,这样就很不好控制了。
sonne86400
里海是有个专门的这个工作曲线 应用不知道能否可行 他测的是水泥
仗剑少年游
如果可能的话(例如不关心硫、砷等非金属元素含量),是否可以考虑统一变成氧化态后再进行后期的工作?
即标准品和待测样品都统一灼烧,这样我觉得基体应该更为接近了。
金水楼台先得月
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
什么叫化学样品??
金水楼台先得月
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
里海有个万能熔片工作曲线,可以借鉴!
万能?回头找他探讨一下,如何做到万能的?
主要在野外采集如何快速知道基体性质,否则取回来做实验,验证不对还得重新出去采。
金水楼台先得月
温度如何控制?
qq250083771
什么叫化学样品??
这个我该怎么说  就是、、、、、
金水楼台先得月
什么叫化学样品??
这个我该怎么说  就是、、、、、
举个例子撒
仗剑少年游
温度如何控制?
用烧失的温度来做吧?
900?1050?
查一下烧失常用的标准。
