主题:【讨论】液相色谱定量标样用一段时间可以烘干吗
浏览0 回复11 电梯直达
youlemei
固体标样用一段时间后可以烘干吗?为什么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
doczheng
最好不要,因为烘烤过程中引起的质变对测定有很大的影响
zhoujin83
为什么要烘干呢,怕吸潮引起含量变化?这个好办啊,你把标样从冰箱拿出来先放到干燥器里回至室温再称量。
youlemei
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
冰箱不吸潮吗?
zhoujin83
原文由 youlemei(youlemei) 发表:
冰箱不吸潮吗?
会吧,但是肯定没有从冰箱拿到外面的时候吸潮多。所以在正规的药企,标样(我们习惯叫对照品,包括杂质对照品)是需要每年复标一次的。
youlemei
冰箱不吸潮吗?
直接放到室温的干燥器里面不行吗?用自封袋封好,再用瓶子装上,再放干燥器里面。
有水有渝
看标准品的说明书,一般是要求使用前干燥的,如果说明书的指明储存条件且可直接使用的,就直接使用。
zhoujin83
冰箱不吸潮吗?
也有这样做的,我觉得完全可以。但是最好还是每年复标一次。我之前的公司客户都是欧美的大公司,他们要求我们的对照品每年都要复标。
youlemei
冰箱不吸潮吗?
这个我知道,在上述条件下每年复标一次就可以吗?我们产品销售到对方厂家检测特别严格,正常液相定量误差应该是多少呢?
flyaway
三人行
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
对,还是按照标准品使用说明书来做。
